  • 21. August 2026 - 02:18:59
Autor Thema: SAGA Age of Hannibal neuer Ableger von Studio Tomahawk  (Gelesen 23044 mal)
Graf Gaspard de Valois
Re: SAGA Age of Hannibal neuer Ableger von Studio Tomahawk
« Antwort #15 am: 14. August 2020 - 18:56:32 »
Also ich werde mir die Eweiterung auf jedenfall mal ansehen, auch wenn mich das System noch nicht ganz überzeugt. Die Figuren habe ich jedenfalls schon.
The North Remembers!
« Antwort #16 am: 14. August 2020 - 21:20:20 »
Was Frank Bauer sagt +1
Pyrrhus
  • Noch so ein Sieg und wir sind verloren!
« Antwort #17 am: 12. August 2021 - 18:12:37 »
Ich würde eine Epiroten-Armee gerne so flexibel basen wie möglich, um neben Saga (Epic-Saga berücksichtigt) auch Systeme zu spielen, die mehr Minis aufs Feld bringen, wie z.Bsp. Hail Ceasar oder Swordpoint. Haut das mit den Maximalgrößen für Saga, also max. 30mm für Infanterie, 50mm für Kavallerie, 60mm für Kriegsherren, bzw. 80mm für Ottofanten hin? Würde ungern mehrere Armeen bauen wollen, und möchte es lieber gleich "richtig" machen. Was wären da meine Möglichkeiten?
Winston
« Antwort #18 am: 12. August 2021 - 20:26:01 »
Saga ist recht flexibel im Bezug auf Basegrößen.
Infanterie steht meisten auf 25mm rund (oder auch 20 bzw 25mm Eckig), Kavallerie hat 25x50 mm, der Kriegsherr je nachdem ob zu Fuß oder beritten 40mm bzw 60mm und Elefanten müssen im max. 80mm Kreis passen.
Ich base in der Regel eckig und halte mich da an den alten WHAB Standard (20/20mm Infanterie, 25/50mm Kavallerie, der Kriegsherr 40/40mm zu Fuß und 50/50mm beritten).
Pyrrhus
« Antwort #19 am: 14. August 2021 - 11:12:20 »
Danke, aber da ist mir ehrlich gesagt noch nicht geholfen. Im Grunde wäre die Frage, welche Systeme man in Betracht ziehen kann, um keine neuen Bases verwenden zu müssen. Also welche Systeme in größerem Umfang dieselben Basegrößen benutzen, und welche das denn sind. Das Saga nur minimale-maximale Abmessungen kennt ist mir klar, und das schätze ich daran auch sehr. Ich möchte die Modelle nur vo Anfang an so aufstellen, das der Umfang mit anderen Regeln leicht erweitert werden kann. Hoffe das ist verständlich, sorry.  ;D
« Antwort #20 am: 24. August 2021 - 08:23:10 »
Hallo Pyrrhus,
das ist die alte Frage nach der eierlegenden Wollmilchsau für die Basierung.
Die kurze Antwort ist, man kann nicht für alle Eventualitäten und Regelsysteme optimal basieren.
Auf der anderen Seite kann man mit entsprechend viel Mühe und Willen alles hinbiegen.
Runde Skirmishbases sind am wenigsten geeignet, um Rank &File Systeme damit zu spielen. 20mm eckige Basen sind am flexibelsten. Damit gehen im Prinzip auch Multibasenspiele, wenn man entsprechend Einheitentrays unter die Figuren baut.
Bei der Kavallerie ist es schwieriger, da das Standardmaß von 25 x 50 mm sich nicht ganz so gut auf 6 oder 8 cm Breite (die Standardbreiten für 28mm Multibasenspiele) zusammenfügen lässt. Da müsste man dann einen Rand an das Tray basteln.
Es sieht halt deutlich weniger gut aus als entsprechend gestaltete Multibasen und ist unpraktischer in der Handhabung (Figuren purzeln gerne mal vom Tray).
Aber auch hier gilt der alte Leitsatz: Entweder sieht es gut aus und ist entsprechend unflexibel einzusetzen oder es ist generisch und sieht halt nicht gut aus.
